主题:【已应助】生活饮用水标准选择
浏览 回复6 电梯直达
Insm_5a7f762d
gb5749里面给出了水质检测方法是gb5750全部、那我还能用其它的方法做吗?只能用5750出数据吗?
推荐答案:Nerif回复于2021/09/01
你要看样品类别了,如果是生活饮用水,那么只能用5750.如果是地下水或者地表水水源水等清洁样品,其他的试验方法中注明了相应的范围那么可以使用该标准
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
既然GB5749里面给出了水质检测方法是GB5750全部,只能是按标准执行,采用其他检测方法就不是执行GB5749了。
2021/9/1 21:27:05 Last edit by dahua1981
sdlzkw007
有些新的标准方法适用于地表水,地下水或者饮用水的都可以。
Nerif
根据标准内容,如果按照GB 5749评价的话必须用GB/T 5750。
Insm_5a7f762d
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:既然GB5749里面给出了水质检测方法是GB5750全部,只能是按标准执行,采用其他检测方法就不是执行GB5749了。
好的、了解了。开始我这边也是完全依据的5750、新来的技术负责人说只要是符合饮用水检测范围的标准都可以用。给我弄不会了??
Insm_5a7f762d
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:根据标准内容,如果按照GB 5749评价的话必须用GB/T 5750。
谢谢解惑??
