主题:【已应助】目前市面上的板材分别用的什么胶水,环保怎么样
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_8e52ea64
目前市面上的板材分别用的什么胶水,环保怎么样,中国环保标注分别是什么参数达标,国际的环保参数排行榜
推荐答案:dahua1981回复于2021/09/02
1、板材用粘合剂
成分主要有脲醛胶、三聚氰胺甲醛胶和酚醛胶。
2、白乳胶
它由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯,再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。白乳胶可常温固化、固化较快、粘接强度较高,粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。
3、万能胶
万能胶主要适用于成品木制面层板的黏结。黏结强度高,寿命长,而且不易开胶。万能胶在使用时对接的两面都必须涂胶,待待放置十到二十分钟,胶面不粘手时对接。
4、热熔胶
封边条上使用EVA热熔胶,方便快捷环保。
5、地板胶
在铺贴拼花、软木、复合地板时,可采用直接胶粘铺设法将地板直接粘接在水泥地面上。采用地板胶铺装,非常方便快捷。但相对于龙骨铺设法、悬浮铺设法,因使用胶水,污染相对较大。
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
dahua1981
1、板材用粘合剂
2、白乳胶
3、万能胶
4、热熔胶
5、地板胶
1.市面上的板材一般用这些胶水:第一是板材用粘合剂,主要有脲醛胶、三聚氰胺甲醛胶和酚醛胶。从字面上就可以看出,它们都有甲醛参加反应,具体是:尿素 甲醛 水=脲醛胶,三聚氰胺 甲醛 水=三聚氰胺甲醛胶,苯酚 甲醛 水 = 酚醛胶
第二是白乳胶,这是一种环保的粘合剂,它一般是聚醋酸乙烯乳液。这种胶单独使用即可,不需固化剂也不需加热固化,对人体没有危害。它的浓度可以高达60%,其余是水。
第三是万能胶,修施工时,木工经常使用它来粘贴装饰板。由于使用有机溶剂,有一定的毒性。把氯丁橡胶粘合剂涂于装饰板的表面,适当晾置,合拢接触后,便能瞬时结晶,产生很大的初始粘结力。因此相比白乳胶,它不需要夹持较长时间,使用很方便。
第四是热熔胶,第五是地板胶,
2.材的环保等级是有规定的,中国环保标注参数是划分为三个等级的,而且这三个等级都是不一样的,EO、E1、E2等,甲醛量现定:E1≤9mg/100g、gmg/100g≤E2≤30mg/100g、EO≤3mg/100g。这个每100G的甲醛排放量。
业内资料显示,除E0级板材使用了不含甲醛的异氢酸脂胶(一种水性胶)外,E1级、E2级板材基本上都使用了含有甲醛的脲醛胶。因此选购板材看环保等级是一项重要的内容,在国家的限制标准中,对于未能通过中国环境标志认证的产品,如果其甲醛释放量可以达到E1级与E2级的基本要求,产品也可以上市销售,但E2级只限于室外使用。对此,用户要注意,由于E2级比E1级的生产成本要低,所以,用户在购买及验收板材时,切莫错把E2级的板材当作环保板材用于室内装饰。当然,如果市面上优于E0级的板材或者不含甲醛的板材,用户则可放心选购
oscar_2007
这个应该直接去专业论坛质询更好,这里回答可能很多百度出来的。
