紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】紫外,可见,近红外
浏览 |回复25 电梯直达
叮叮当当
紫外,可见,近红外波长范围分别是是多少,如果一个仪器能测这三种波段,是不是精度不如单个功能的好?另外,这三个波段的用处分别是是什么?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/01
可见光波长范围:400-760nm。
紫外光波长范围:400nm以下。
近红外波长范围:0.8–2.5微米
精度不一定就比单一功能差,比如安捷伦紫外可见近红外分光度计型号: Cary 5000它的
主要技术指标
1.波长范围:175~3200 nm;
2.波长准确度:±0.08 nm(紫外可见),±0.3 nm(近红外);
3.分辨率:≤0.005 nm(紫外可见),≤0.2 nm(近红外);
4.杂散光:0.00007%T;
5.带宽: 紫外/可见区0.05-5 nm,0.01nm步进可调;近红外区0.2-20 nm,0.04 nm步进可调;
6.光度范围:8 Abs
紫外,可见,近红外光谱波长应用范围
广泛应用于冶金、化工、材料分析、医学、生物、农业、环保、教学等行业和领域,要求对微量物质能够进行定性分析、定量分析及结构分析,配合一些配件(积分球等),能将该仪器的应用拓展到高分子领域。
可见光波长范围:400-760nm。
紫外光波长范围:400nm以下。
近红外波长范围:0.8–2.5微米
主要技术指标
1.波长范围:175~3200 nm;
4.杂散光:0.00007%T;
6.光度范围:8 Abs
紫外,可见,近红外光谱波长应用范围
2021/9/1 20:02:15 Last edit by xurunjiao5339
dahua1981
如果一个仪器能测这三种波段,精度一般没有单波段的高。目前常见的是紫外-可见光组合,还没见过这三种都覆盖的仪器。
可见光指能引起视觉的电磁波。可见光的波长范围在0.77~0.39微米之间。波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同。0.77~0.622微米,感觉为红色;0.622~0.597微米,橙色;0.597~0.577微米,黄色;0.577~0.492微米,绿色;0.492~0.455微米,蓝靛色;0.455~0.39微米,紫色。
可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400到700纳米之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380到780纳米之间的电磁波。正常视力的人眼对波长约为555纳米的电磁波最为敏感,这种电磁波处于光学频谱的绿光区域
人眼可以看见的光的范围受大气层影响。大气层对于大部分的电磁波辐射来讲都是不透明的,只有可见光波段和其他少数如无线电通讯波段等例外。不少其他生物能看见的光波范围跟人类不一样,例如包括蜜蜂在内的一些昆虫能看见紫外线波段,对于寻找花蜜有很大帮助。
紫外光谱是分子中某些价电子吸收了一定波长的电磁波,由低能级跃近到高能级而产生的一种光谱,也称之为电子光谱。目前使用的紫外光谱仪波长范围是200~800nm。其基本原理是用不同波长的近紫外光(200~400nm)依次照一定浓度的被测样品溶液时,就会发现部分波长的光被吸收。如果以波长λ为横坐标(单位nm),吸收度(absorbance)a为纵坐标作图,即得到紫外光谱(ultra violet spectra,简称uv)。
一般紫外和可见光可结合使用。紫外可见吸收光谱应用广泛,不仅可进行定量分析,还可利用吸收峰的特性进行定性分析和简单的结构分析,测定一些平衡常数、配合物配位比等;也可用于无机化合物和有机化合物的分析,对于常量、微量、多组分都可测定。
近红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,美国试验和材料协会(ASTM)规定其波长为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm
近红外光谱主要是反映C-H、O-H、N-H、S-H等化学键的信息,因此分析范围几乎可覆盖所有的有机化合物和混合物。加之其独有的诸多优点,决定了它应用领域的广阔,使其在国民经济发展的许多行业中都能发挥积极作用,并逐渐扮演着不可或缺的角色。主要的应用领域包括:石油及石油化工、基本有机化工、精细化工、冶金、生命科学、制药、医学临床、农业、食品、饮料、烟草、纺织、造纸、化妆品、质量监督、环境保护、高校及科研院所等。在石化领域可测定油品的辛烷值、族组成、十六烷值、闪点、冰点、凝固点、馏程、MTBE含量等;在农业领域可以测定谷物的蛋白质、糖、脂肪、纤维、水分含量等;在医药领域可以测定药品中有效成分,组成和含量;亦可进行样品的种类鉴别,如酒类和香水的真假辨别,环保废弃物的分检等。
2021/9/1 20:37:48 Last edit by dahua1981
oscar_2007
刘彦刚
      紫外,可见,近红外分光光度计,这是一检定规程的名字,JG178—2007《紫外、可风、近红外分光光度计》。实际上作为仪器的话,一般是两台,一台是紫外、可见分光光度计,另一台则是近红外分光光度计,前者应用更广泛,后者在药厂和油脂工业用得多一点。实际上紫外、可见分光光度计也是紫外、可见分光光度计两仪器的组合。
      波长范围:紫外:190nm ~ 340nm;  可见:340nm ~ 900nm;  近红外:900nm ~ 2600nm.
2021/9/6 3:55:08 Last edit by pxsjlslyg
bslwg
521xiaofei
vm88
windlfr
安全员
