主题:【已应助】纺织PH偏差太大
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_7914ecfa
最近我遇到一个问题 我做出来的ph 6.14 和6.45然后我客人做出来的片区是7.5以上还有一个是8.几我们用的机器都是振荡器 然后蒸馏水他们是自己蒸的,我是买的屈臣氏的蒸馏水 五升装的 ,然后那个测试 PH的机器都是一样的 我测之前也效正过机器 我们两个做的都是国标的 为什么区别那么大?我们一直都在做这客人的货现在这一单出现这问题,究竟问题出在哪 求求大神帮忙分析一下谢谢
最佳答案:dahua1981回复于2021/09/02
建议已0.1mol.l的氯化钾溶液做萃取液。
dahua1981
foodmate22
基本从测量仪器和样品两个方面找问题,测量ph是比较简单的过程,操作应该不会有啥问题的。首先可以选择测量别的样品或标准样验证ph复合电极是否工作正常。如果你们能校准通过,应该是没有什么故障的。除了萃取液,也可以考虑搅拌速度,温度是否一致,还有就是电极最好清洗干净不要有油污。
