主题:【第十四届原创】5800元一只的蚊子-进样器电源短路引发的思考
浏览 回复5 电梯直达
viki
该帖子已被viki设置为精华; 奖励积分记录: viki(100分)
维权声明:本文为Insm_df8bf4f4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
问题:2021年8月10日,有一台Agilent1260 II进样模块儿突然断电。没有任何预兆,前一天还是正常运转。
故障分析:
一般不通电从以下几个方面进行排查:电源线问题、电源开关组件问题、电源问题、主板问题
诊断排查:
①电源线问题
更换其他确定正常的电缆线,发现还是无法通电。原电缆线接到其他模块儿正常,排查电缆线问题;
②电源开关组件问题
通常情况下此问题可以看模块儿后面的指示灯来判别,通常情况下开关组件有问题的话后面的指示灯是亮的。如果指示灯是亮的很大概率就是开关组件问题了,开关组件自己拆卸重装是很容易的。
观察我们的仪器后面的指示灯就不是亮的,所以排查不是开关组件问题。
③电源问题
因为模块儿后面的指示灯是没有亮的,所以问题基本上锁定在电源了。
维修
  找了第三方维修渠道去修理了此故障,最终诊断确证为电源问题。主要是电源高压区出现了短路导致电源坏了。推测电源进蚊子或者其他导电物质了导致短路 。
反思
此问题如果实验室卫生做到位,蚊虫清除到位是可以避免此问题的。日常实验室管理做好预防性维护是可以杜绝此问题发生的,CAPA建议如下:
1、 实验室蚊虫清除,每天上下班前均检查一遍,必要时下班前喷洒以下灭蚊喷雾;
2、 每周用吸尘器吸一下仪器后面的灰尘,尤其1楼比较潮湿的实验室这个清除必须做到位;
3、 加强实验室卫生力度,确保卫生死角
hnteng
应该不是蚊子问题。蚊子不背锅!这种最常见的情况就是气候干燥时,空气中的粉尘带电,导致电源短路。要加强清洁。湿度过小不要开机。
2
2021/9/2 11:48:56 Last edit by hnteng
viki
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
嗯嗯,同意您的说法。不过是不是蚊子不好说,我们这边确实蚊子蛮多的。
Insm_7919a6c6
我见过温控1330里面电源蚊子成群死在里面的,电源依旧是好的。
dadgoh
未必是蚊子造成的短路,个别元器件不良也有可能。
