主题:【求助】关于不全位错消光的判定准则
浏览 |回复4 电梯直达
云账号
如果想低倍下对不全位错的伯氏矢量进行辨别,一般都遵循什么消光准则呢
dahua1981
若堆垛层错不是发生在晶体的整个原子面上而只是部分区域存在,那么,在层错与完整晶体的交界处就存在柏氏矢量不等于点阵矢量的不全位错。总结不全位错的柏氏矢量的特点如下:
不全位错的四周不完全是完整的结构,有一部分有层错。
不全位错的柏氏回路必须从层错开始,回路最后还要穿过层错。
不全位错的柏氏矢量不是完整的最短点阵矢量。
不全位错的矢量也有守恒性。
云账号
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
不全位错的矢量也有守恒性。
好的,谢谢,那不全位错有没有像全位错一样利用消光准则进行辨别类似的准则,还是说一般只能用高分辨进行辨别呢
我不是龙哥
层错也是满足消光条件就会消光,与位错类似,对于给定的体系可能的层错矢量就那几种,利用不同操作矢量进行消光判断一样可以得出层错矢量。不过层错的衍衬分析与位错有一点区别,具体可参考黄孝瑛《材料微观结构的电子显微》第10-11章。
蓝莓口香糖
伯氏矢量就是应变场的方向。缺陷可见的普适判据就是应变场方向与所用的衍射矢量不垂直。只要二者不垂直,总会多少有点衬度的。这没考虑动力学效应,否则还需要照顾消光距离的影响,选择合适的厚度。
