主题:【已应助】这几款极性柱有什么区别?哪个耐水性好?
浏览0 回复20 电梯直达
cadicy
手上有DB-wax,DB-waxetr,Stabil-wax,HP-innowax,HP-FFAP,Supelcowax-10这几种极性柱,请问细微差别是什么?哪款耐水?有个实验溶剂是用饱和氯化钠,怕伤柱子。我觉得饱和氯化钠溶液在进样口气化后,氯化钠应该会被石英棉截留,进柱子的是水蒸气。
推荐答案:dahua1981回复于2021/09/03
填料都是聚乙二醇或改性聚乙二醇,性能都差不多,只是厂家有区别。
理论上这些柱子都是耐水柱,进水样问题都不大,不过进氯化钠溶液肯定不行,还是用有机溶剂萃取一下吧
dahua1981
2021/9/3 9:43:37 Last edit by dahua1981
安平
除了多加石英棉,最好再装一个保护住。
stab-wax可能会好一点,总体差不多。
楼主分析什么物质?
详细说说具体情况为好,考虑是否可以不要直接进样
dahua1981
DB-WAX 毛细管柱:
聚乙二醇(PEG-20M);
相当于USP固定相G16;
强极性;
较低的(20摄氏度)温度是任何键合PEG固定相的最低温度;
DB-WAXetr
聚乙二醇(PEG)
强极性
扩展的温度范围 (etr)
的柱间重现性
键合交联,可用溶剂冲洗
等同于USP 固定相 16
Stabilwax®熔融石英毛细柱极性固定相; Crossbond®技术键合,Carbowax®聚乙二醇
常用于FAME, 香味成分, 基础油, , 溶剂, 二甲苯异构体, US EPA方法603 (丙稀醛丙烯腈).
抗氧化破坏能力强
温度范围: 40 250.
等同于USP G14, G15, G16, G20, G39 固定相
HP-INNOWax 柱以聚乙二醇 (PEG) 为固定相,具有强极性和高的使用温度上限。它几乎等同于 USP 固定相 G16,用于食品、调味品和香精应用。
HP-FFAP
说明:相似的固定相:Stabilwax-DADB-FFAPNukol007-FFAPBP21CP-Wax 58FFAPCB AT-1000OV-351CP-FFAP-CB
性能特点:
·硝基对苯二酸改性的聚乙二醇
·强极性
·温度范围从60℃到240/2500.53mm柱为) 230/240
·为分析挥发性脂肪酸和酚类而设计
HP-FFAP
性能特点:
·硝基对苯二酸改性的聚乙二醇
·强极性
·为分析挥发性脂肪酸和酚类而设计
Supelcowax-10
HP-FFAP
性能特点:
·硝基对苯二酸改性的聚乙二醇
·强极性
·为分析挥发性脂肪酸和酚类而设计
qqqid
饱和氯化钠水溶液一定要直接进样吗?
样品不做前处理,是因为目标物必须在饱和氯化钠水溶液里?还是因为懒,不想做前处理?
Insp_c83a3a81
viki
其实怕水的不是色谱柱,而是FID检测器。我们用TCD检测器也是用的常规柱子直接测水含量的
xx_dxd_xx
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:
FID水进多了会熄火,但是绝对没有怕水一说。水既不会污染FID,更不会损坏FID。
xx_dxd_xx
这几种柱子都是差不多的,少量进水样不会很快就坏,但是不建议多用。其实进水样首先的问题是峰型和重现性不好,所以即使柱子不怕水,进样操作也需要一些技巧,不能太快也不能太慢。打针太快了容易倒灌,太慢又会拖尾。体系含盐的话,重现性会更差,因为盐沉积在玻璃棉上面,影响下一针,每针的重现性会不断变差。
PAEs
yifan1117
