主题:【已应助】土壤砷测样品的时候没有气泡
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_fe39cd3f
土壤砷测样品,加了锌粒反应但是没有气泡产生,是因为酸的浓度太低了吗?可是标准上也没有说测样品加7ml硫酸呀?只有做标线的时候加硫酸。GB/T17134的标准
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/03
样品因为消解的时候加了7ml硫酸以及硝酸和高氯酸,定容后应该是呈酸性的可以直接和锌粒反应;标准系列因为是纯水定容的所以为了和锌粒反应添加了硫酸,但是没加硝酸和高氯酸,其实酸如果验收合格的话不会对结果造成影响。因此建议楼主样品测定过程中如果没有氢气产生可以和标准系列分析过程一致补加7ml硫酸。
dahua1981
消解后的样品溶液体系中本身含有硫酸,赶酸去掉的是硝酸,所以试液中不再加硫酸。如果没有气泡产生说明硫酸不足,可以考虑参照标液加入7ml硫酸。
2021/9/3 12:49:02 Last edit by dahua1981
dahua1981
