紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】关于总氮的问题想求助一下
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_037cfd4b
各位大佬号,总氮消解后的高压锅,自然冷却,开阀放气,移去外盖,取出比色管冷却至室温。
其中自然冷却是指高压锅自然冷却至气压读数为0吗?还是指高压锅要自然冷却至室温,然后再开阀放气,移去外盖,取出比色管。谢谢各位大佬!
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/03
因为压力锅内胆有很厚的保温层,内胆里面自然冷却至室温需要很长时间,如果内胆中冷却至室温后也不需要开阀放气了,内外压一致。因此待压力降为0开阀放气后把样品取出来自然冷却至室温即可。
dahua1981
自然冷却是指高压锅自然冷却至气压读数为0,然后再开阀放气,移去外盖,取出比色管。
1
2021/9/3 12:47:24 Last edit by dahua1981
相关作业指引是压力为零时候打开,见资料说明:将比色管放入蒸汽压力消毒器或家用压力锅中,加热半小时,放气使压力指针回零,然后升温至120-124℃,开始计时,半小时后关闭。(家用压力锅在顶压阀放气时计时)。 自然冷却,开阀放气,移去外盖,取出比色管放冷。
刘彦刚
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
加热半小时,放气使压力指针回零,”的作用是什么哦?
