主题:【已应助】岛津示差检测器问题
浏览 回复3 电梯直达
Insm_f4d5f747
岛津RID-20A的检测器能量为0应该怎么处理?使用时间是4800h,没达到使用上限20000h。一开始怀疑检测池有气泡,但是用水和甲醇都冲过了,还是同样的问题。请求大神解答!!!!
推荐答案:安平回复于2021/09/04
最好先确认灯是否点亮。
然后多做几次检测器auto purge和purge,然后做balance,观察能量。
如果一直为0,建议报修一下为好
该帖子作者被版主 歪果仁zZ50积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
可能是光源有问题,建议替换一下新的灯再说吧。
该帖子作者被版主 v325530640积分, 2经验,加分理由:优质回复
dadgoh
打开仪器看一下灯亮不亮,估计光源有问题了。
该帖子作者被版主 v325530620积分, 2经验,加分理由:优质回复
安平
最好先确认灯是否点亮。
如果一直为0,建议报修一下为好
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
