主题:【求助】仪器设备验收
浏览 回复54 电梯直达
Insm_ff794fa7
omjia
先进行验收,供应商来安装仪器时就可以把验收做了,提前备好标准品,测试样品,来安装时做验收。确认机器是合格的再进行校准。
dahua1981
肯定是先验收合格满足订货要求后才能考虑计量认证。
仪器设备验收内容包括:
1.外观验收:检查仪器设备外包装是否完好,有无破损、变形、碰撞创伤、雨水浸湿等情况;检查仪器设备主机和附件外表有无残损、锈蚀、碰伤。
2.实物验收:拆箱后以合同和装箱单为依据,检查主机、附件的型号、生产厂家和数量,并逐件清点核对是否匹配;检查随机资料是否完备,如仪器设备说明书、操作规程、产品合格证、保修单等是否齐全。
3.性能验收:设备安装调试后是否正常运转,仪器设备的性能、技术指标以及提供的人员培训等是否符合合同规定。
仪器设备验收流程:
采购人在资产管理信息系统中录入设备采购信息,仪器设备管理科对录入信息进行审核,审核无误后资产管理处设备验收人员对设备进行验收。验收完成后,在资产管理信息系统里保存设备卡片,保存需求部门签字确认后的纸质版验收单进行存档,打印发放固定资产条码。
仪器计量校准
A 类仪器设备是指计量保证器具、列入强制检定的工作计量器具、对产品质量有重大影响的器具等。对 A类器具应制订严格的管理办法和周检计划,检定时要严格执行检定规程,校准时也要明确周期。
B 类仪器设备是指通用的、有准确度要求的、对产品质量有明确影响的仪器设备等。此类仪器设备的检定周期原则上不应超过检定规程规定的最长周期,如工作需要对其可适当减少检定项目或只作部分检定,可使用校准,经评估测试后可延长校准周期。
C 类仪器设备是指国家规定进行一次性检定和国家暂无要求的仪器设备等。对此类仪器设备可在入库验收检定后投入使用,使用过程可进功能检查。尤其是附在设备上的仪表。
2021/9/3 14:56:32 Last edit by dahua1981
我们单位计量是设备整体验收的一部分,顺序差不多是外包装、拆箱验收、仪器外观验收、仪器性能初步验收(大型设备需要厂家来做)、计量加结果确认后投入使用。
通标小菜鸟
仪器设备到后,安装完毕,然后可以由仪器使用人员根据所做的项目进行验收,比如气相,可以选择一个标准,按照标准要求使用气相色谱对样品进行多次测定,看仪器参数及测定结果是否满足要求,满足要求后由使用人员出具仪器设备验收记录表,然后将仪器附带的说明书,光盘等等材料全部归档交给仪器设备管理员。弄好之后再由仪器设备管理员联系计量院或者其它计量校准单位,预约好上门检计量的时间
石头雨
肯定是先验收,验收的目的是看部件是否齐全、设备运行状况是否良好,这些是基础。而计量是为了保证设备检测准确性,只有运行良好才能顺利校准。
yayicuo
验收定位,再去做计量。比如在药企会有3Q验收,然后才是做计量。
zhmm424313
sdlzkw007
当然是同步最好了,一般来说是先安装调试,接着根据合同约定和国家标准规范进行验收,投入使用前再进行计量校准。
