主题:【已应助】非甲烷总烃
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_941a081a
非甲烷总烃分析,用除烃空气做空白,做了有10多次一直有甲烷峰,计算也有非甲烷总烃,且都超检出限,请问是什么原因
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/04
楼主是用的总烃甲烷一体柱吧,除烃空气测试时有甲烷峰而且总烃扣除甲烷后仍有检出很大可能的原因是除烃空气被污染了,也有可能是空气、氢气或者柱子的问题。楼主先进一下高纯氮气试试,如果无任何峰的话就说明是除烃空气问题;如果总烃和甲烷出峰位置有检出的话就说明空气、氢气或者柱子的问题,建议先老化柱子试试,空气和氢气可以换高纯气瓶试试,发生器过滤装置有可能被污染了。
徐旭旋
除烃空气出的是氧峰,总烃柱上的氧峰和甲烷是分不开的,也就是出峰是一样的。甲烷柱上的氧峰和甲烷就是分开的,
安平
      有图么。详细说说具体的分析条件为好。
        是进样阀进样还是注射器进样?还有存在其他进样设备呢?
        如果可以确认除烃空气没有问题,那么考虑一下系统污染为好。。。
        建议做长时间吹扫,观察甲烷信号是否会降低。
