主题:【已应助】求助:安捷伦 ICP-MS 7700矩管积盐
浏览 |回复8 电梯直达
Wendy W5
最近今天用安捷伦icp-ms 7700测样品,出现矩管烧结有白色盐的情况,矩管报废了三根。
请问有没有人遇到过这样的情况,是什么原因造成的?
推荐答案:timstoicpms回复于2021/09/06
中心喷射管与次外层管 烧熔,是辅助气 不足的表现。
检查 冷却气、辅助气接头 是否接好;用排水集气法 测定 辅助气实际流量;
我们ICPOES矩管前端也是有白色盐,跟长期进高盐份样品也有关系,石英矩管本身有熔点,长期进样残留导致降低矩管前端熔点,这可能是炬管烧融后的石英粉沫。不过只要仪器校正,强度等能过,我们都会继续使用这矩管 烧炬管一般应是等离子体气流量不足导致的,或者辅助气流量不足,或者线圈与炬管不同心,靠得太近等因素导致
timstoicpms
timstoicpms
炬管报废了三根—— 连了一根,连烧两根 还不去排查,真是倔强
Wendy W5
谢谢!太专业了,一看就知道问题所在!
就是辅助气出问题了,辅助气的管子断了。
哎-连坏三根矩管,也是心疼,这三根矩管用了将仅10年。
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
无聊的少爷
timstoicpms
原文由 无聊的少爷(v2911650) 发表:
辅助气管子断了,不报警的?
你提出这个问题时 就得考虑下:如果是用 MFC到炬管这一截 漏气,通过什么原理去监测辅助气流量?
无聊的少爷
这个我没考虑过,我这PE的漏气,气体流量达不到会显示红色。
timstoicpms
也得是从 氩气源到 MFC 这一段漏气,才会被检测到;过了 MFC ,氩气就是常压
