主题:【已应助】食品安全国家标准 食品中甲醇的测定GB5009.266-2016kw
浏览 |回复4 电梯直达
yzxs62
请教老师们,食品安全国家标准 食品中甲醇的测定GB5009.266-2016中,试样中甲醇的含量为什么还要设这个X=ρ计算公式,统一按公式(2)计算就可以了。谢谢!
推荐答案:dahua1981回复于2021/09/03
两种不同条件下选择不同的计算公式,只计算含量的时候用公式1,如果需要按100%酒精折算时需要用公式2
仪采通
dahua1981
2021/9/3 16:42:05 Last edit by dahua1981
砂锅粥
见图片红色框文字。
如果需要测定结果需要按100%酒精度折算的时候就按公式(2),如果不需要就按公式(1)。因为正常的酒酒精度不可能是100%的,比如最经典的飞天茅台是53°的。
1
2021/9/3 16:36:53 Last edit by czcht
PAEs
公式一是不需要折算的,公式二是需要进行折算的
楼上两位说的清楚,需要折算按公式2计算。
