主题:【已应助】怎么改6228+时间数据
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_7029defc
Rt?我测了1min,怎么改成10min??
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/04
杭州爱华的设备已经测量结束存储完毕的是不能更改的;建议楼主重测吧,毕竟10min时间也不长,设备日期和时间貌似可以灵活些。
参考杭州爱华AWA6228 噪声测试仪时间如何设定
“Ts=00h00m10s":预设的测量时间,可在ls~ 99h59m59s间任意调节,到达这个时间后仪器自动停止测量并保存测量结果,Ts=00h00m00s表示测量时间无限制,直至手动结束测量,杭州爱华声级计手动结束测量并保存数据时,应先按下键暂停测量,再按下键,仪器保存测量结果并提示结束;如要手动结束测量并不保存数据时,应先按键暂停测量,然后按键,仪器不保存测量结果并返回到准备状态。光标移到时、分、秒的位置上,用O或区键可以在Is~ 9h59m59s之间任意设置测量时间。光标移在“Ts”上,可用④或⑦键分档选取测量时间,也可在测量界面里按下口键进行选取。分档的测量时间有10s、lm、 5m、10m、15m、20m、030m、 1h、 2h、4h、8h、24h可选。
