主题:【第十四届原创】气质维护--- 一脚踏进漏气的二个坑
浏览 回复13 电梯直达
原天
维权声明:本文为jianquan69原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
八月天气正炎热,机械泵的温度感觉比之前的高和响,十多年的老泵了,心中较为忐忑。
要做能力验证了,所以停机,换了根新柱子,然后
没真空,分子涡轮泵转速到了80%就上不去了!!!!!
看到前级泵真空也没有,再听机械泵的声音比较低,再结合下之前的发热高响,然后得出一个坑自己的错误判断:机械泵动力不足,可能坏了。
为了验证是不是这样,借了个泵.
换泵流程:把4的电源拔掉,把1的管子旋开后,再把3拧开。如果泵没有油,就可以扭开3的口加油。(这错误的判断,亏了一瓶油)
换上泵之后,开机
是的,还是一样,没有什么变化。泵的没有问题的。
由于之前换了柱,打开气相门,用手按了下质谱端的螺帽,咦,前级泵的真空 上去了,松下,又降了下来。但螺帽已经拧紧了。
拧开螺帽,哇塞,原来是石墨垫装反了,还有点开裂。
重新换好石墨垫,再装好柱子,开机,前级真空有了,分子涡轮100%,真空有了。坐等第二天上机吧(没有拍图)
要上班的第二天总是一眨眼就会到来,看了下机子啊,这真空怎还是那样8e-6,没有低下来,正常会到2左右的才对。
打开灯丝,好样的,氮氧真高。有地方在微漏气了。
微漏气要怎查:准备好,一瓶82年丙酮(够纯),爱心小棉签,把监测离子设为44。
那里有口就点那里,so easy!老板再也不用担心我泄气了!
柱子前端螺帽、后端螺帽、mass接口柱,进样口、气瓶口,过滤柱口。反正就是有口有逢的地方。如果是柱子裂,就是沿着柱子移一圈。
漏气点找到了,就是这个管子松了,棉签一到,44的离子就升得好高(图是后拍的,显点低了下来)
发现漏点后,用板手旋紧就好。真空很快就上来了,达到正常可以测试的范围了。上机测试
总结:
一次漏气,踏了那么多的坑。主要还是对十多年老机子的信心不足,觉得问题就是出在硬件老残上了(去年换信通板,今年换了能分板),加上夏天气温高导致机械泵出现温度高,声音异常,第一反应就判断,这泵完了.还有想不到的是,这机械泵的泵力那么的低.
对于老机子,每一次的开机,维护,就像一场战争,不知能否还是站起来!
该帖子作者被版主 symmacros20积分, 2经验,加分理由:原创
雾非雾
原天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
夏天气温高时要考虑全天开空调给仪器降温。
有开空调对着吹了。但时如果公司的中央空调不开,会进热风了。也没解
原天
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
主观上意识有时候会把问题放大,把握小细节
想不到前级泵的抽力那么低,连这种漏气都抽不起来。
原文由 原天(jianquan69) 发表: 想不到前级泵的抽力那么低,连这种漏气都抽不起来。
可能泵真的有点老了 禁不起岁月的摧残
symmacros
原天
symmacros
原文由原天(jianquan69)发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
丙酮44离子?
43
我还在想是别的什么试剂呢。
罗亚檀香
谢谢老师享,石墨垫装反了都会引起真空上不去。看来每一个细节都要认真做好。
m3167735
