主题:【已应助】氯氟氰菊酯
浏览 |回复4 电梯直达
1723107504
请教一下,哪位大神用气质的7000D串接的DB17的柱子打过氯氟氰菊酯,出三个峰还是两个峰呀,这个是吗
推荐答案:深蓝回复于2021/09/04
氯氟氰菊酯有顺反两个结构,出几个峰要看你的标液有几个结构,一般会是两种结构的,出两个峰。
请勿重复发帖。
仪采通
深蓝
请勿重复发帖。
dahua1981
会出一个小峰,一个大峰。因为高效氯氟氰菊酯有两个异构体。
myoldid
氯氟氰菊酯是两个峰,高效氯氟氰菊酯是一个峰
如图,是高效氯氟氰菊酯的ms和lc谱图,后面一个峰是高效体
另外从结构式看,就是两个峰
