主题:【已应助】气瓶 空气中 苯系物 能力验证
浏览 |回复5 电梯直达
m3240998
2L气瓶的苯系物,要怎么去进样呢?哪位大佬做过,用活性炭吸附可以做吗,样品量担心不够
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/09/06
活性炭吸附的话,要考虑解析率。如果有气体标气,可以将气瓶的苯系物稀释后进样或是减少进样量进样,当然有苏玛罐系统就方便 了
该帖子作者被版主 石头雨5积分, 2经验,加分理由:话题奖励
xiaogumd11
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
检测老菜鸟
是你私信问我的是吧。2L气瓶的苯系物,是做测量审核吧。关键2L气瓶的苯系物应该是采气袋的方法用气体进样方式是最好的。
气密针或者气体进样装置。
如果你用活性炭吸附,也可以。因为气瓶不是常压,2L可不止2L,应该够用。但我就担心你们做的时候解析效率有问题就麻烦了。
和挥发性有机物似的气袋采样进气质。
通标小菜鸟
楼主做这种气体苯系物样品方式较多,有聚四氟乙烯气袋采样然后注入气质的方法,还有苏马罐采样,低温冷冻聚焦注入气质的方法,这两种方法都比较麻烦,而且对设备要求比较高,我们在做气体苯系物的时候采用“DB31/933—2015 《大气污染物综合排放标准》附录E固定污染源废气苯系物的测定气袋采样-气相色谱法”,这个方法使用到的仪器是一台GC-FID,进样方式是将气瓶中气体导入1L聚四氟乙烯气袋,然后用1ml气密性注射器从气袋中抽取1ml气体样品直接注入气相色谱进行分析,操作比较简单,使用的设备也比较简单,容易实现楼主的要求。具体的做样方法见图
趴在地板上歇凉的猫
这种直接用空气中苯系物固体吸附热解吸法
