主题:【已应助】更换流动相后压力不稳定
浏览 |回复10 电梯直达
DaFeiLian
前几天用液相跑VE流动相是异丙醇,想换相,但是在灌注并冲洗的时候选错通道了,用乙腈灌注并冲洗了,十分钟后才发现,后立即改为用异丙醇冲洗一天,今天换为乙腈并加柱子后压力开始不稳,请问可能是什么原因应该怎么办呀?
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/09/06
压力不稳定,变化浮动有多大?应该不会损坏通道,可以重新把所有管路冲洗一遍,连接两通看一下压力变化,先排查色谱柱的问题,看仪器内部没有问题,那么再考虑色谱柱的问题!
该帖子作者被版主 歪果仁zZ50积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
DaFeiLian
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
应该不是色谱柱的问题,我灌注冲洗没有加色谱柱,是冲洗好后加上色谱柱发现压力不稳。流速0.2压力差一直在上升从70多到200。我点害怕就不流速降下来把柱子取下来了
DaFeiLian
另外我说错了,前几天跑ve用的流动相是正己烷。我看正己烷和乙腈不相容,有点担心出问题。
歪果仁zZ
原文由 DaFeiLian(Ins_d9210e16) 发表: 另外我说错了,前几天跑ve用的流动相是正己烷。我看正己烷和乙腈不相容,有点担心出问题。
ve的流动相也不是正己烷呀,用乙腈就可以的。那你purge每一路的时候压力是0吧?
歪果仁zZ
一般不会是色谱泵导致通道堵的现象,检查一下各个连接处和进样针、进样管。
DaFeiLian
ve的流动相是正己烷:异丙醇99:1,我灌注的时候压力都是正常的200多
1
2021/9/6 11:17:18 Last edit by Ins_d9210e16
DaFeiLian
会不会是通道里有气泡呀,都是灌注冲洗压力都正常,只有加上柱子后压力不稳
Insm_874cd02c
Insp_64f60990
DaFeiLian
原文由 Insp_64f60990(Insp_64f60990) 发表:
用水多冲一下
好的,我再试试
