主题:【已应助】更换流动相后压力不稳定
浏览 |回复6 电梯直达
DaFeiLian
前几天用液相跑VE流动相是异丙醇,想换相,但是在灌注并冲洗的时候选错通道了,用乙腈灌注并冲洗了,十分钟后才发现,后立即改为用异丙醇冲洗一天,今天换为乙腈并加柱子后压力开始不稳,请问可能是什么原因应该怎么办呀?
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/09/06
压力不稳定,变化浮动有多大?应该不会损坏通道,可以重新把所有管路冲洗一遍,连接两通看一下压力变化,先排查色谱柱的问题,看仪器内部没有问题,那么再考虑色谱柱的问题!
该帖子作者被版主 歪果仁zZ50积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
dahua1981
原因不外乎以下四种情况:
⑴有气泡;(2)漏液;(3)单向阀不良;(4)泵工作相位不正确。
安平
什么型号的仪器?未必与用错流动相有关。
楼主使用的是ods柱的话,流动相用甲醇实验。
检查系统是否泄漏,用水和异丙醇交替超声处理几次单向阀试试。
lijing320323
dadgoh
如果置换时连着柱子,可能是柱子里置换不彻底。尽量用小流量多置换一会。
DaFeiLian
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么型号的仪器?未必与用错流动相有关。
现在清洗单向阀,流动相脱气后,加上色谱柱后压力还是不稳。因为我们的检测条件是A通道40%的水,C通道60%的乙腈,目前看的结果是灌注AC通道压力都是稳的,加柱后用乙腈冲压力也是稳的,但是调成40%水60%乙腈后压力就开始不稳。
