紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】用紫外测羧基化的聚苯乙烯单分散微球溶液的最大吸收波长
浏览 |回复2 电梯直达
江河无恙
买的溶液是羧基化的聚苯乙烯溶液,是乳白色的悬浊液,这个浓度太大,扫光谱的时候是稀释为10和15mg/L进行测试。配制之前浓溶液先超声,摇晃均匀以后再吸取进行配制,配制完成以后的溶液为无色透明的溶液。
下边这个图是用岛津测的。
这个溶液以前测的最大吸收波长在220左右,现在测变成了201左右,是以水为溶剂,而且前后两个溶液相同浓度的吸光度也不大一样,这是什么原因呢,请各位大神赐教!
最佳答案:dahua1981回复于2021/09/06
两个溶液的溶剂都是水吗?溶剂会导致物质的最大吸收波长产生偏移。原则上,物质不改变的情况下最大吸收波长是不会改变的,一般偏移2nm就算很大了,楼主的相差19nm,可能是物质形态发生某种改变。
dahua1981
2021/9/6 18:09:38 Last edit by dahua1981
江河无恙
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
两个溶剂都是水,现在准备重新买一瓶浓溶液再重新稀释一下看看。
