主题:【已应助】MRM方法优化
浏览 |回复4 电梯直达
xiaomi816
请教各位老师,做MRM方法优化时,对各个物质的响应信号有没有要求
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/09/06
每一步有响应要求的,对于第一步Q1,需要目标离子质荷比达到e6,随后每一步就能保证响应了。
歪果仁zZ
歪果仁zZ
安平
安平
        MRM方法开发的时候,
        第一步是采用scan方式采集待测物质,获得基本的母离子,也可以根据物质的谱库检索结果,确定母离子。    这一步一般选择强度较大的,质量数较大的离子。具体强度数值没有要求。
        第二步是选择不同的母离子和碰撞电压,采用子离子扫描方式。  通过多次试验,选择合适的子离子。这一步选择信噪比较高的子离子色谱峰。
        第三步,根据获得的母离子-子离子,调整工作条件,使得目标峰信噪比最高。  均无具体数值要求。
