主题:【已应助】请问SEM样品仓内的CCD摄像损坏一般是什么原因造成的?
浏览 |回复2 电梯直达
damidou633
设备情况:买了有10年了,使用频率较低,一年用不了几次。这十年多,因为实验室2次改造,挪过2次设备。由于电脑主板亏电导致过几次蓝屏,有一次蓝屏维修后电脑正常了,CCD就不工作了。设备型号:FEI quanta 250。请问各位前辈,这种CCD故障的情况多见吗?各位给分析一下啥原因导致的?
最佳答案:砂锅粥回复于2021/09/07
这种应该是不常见的,但是考虑到用了10年,出现问题也可以理解,原因比较难确定,有可能是因为接口氧化接触不良、电压不稳、物理撞击等等原因。那个摄像头无法使用也不影响正常的工作啊,不介意可以无视,毕竟很多电镜里面都没有这个摄像头的,只要遵守操作规程,没有摄像头使用也是没什么问题的。
我们的用了3年没出现这种问题,如果出现这个问题我大概率会选择无视。如果楼主确实想要处理的话可以私信我,可以介绍第三方的公司看看能否维修或者更换。
砂锅粥
2021/9/7 9:42:43 Last edit by czcht
Insm_9c2d2c25
