食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】食品重金属检测国家标准上的精密度该怎么去做
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_58055bb5
请教各位老师,食品重金属检测国家标准上面有关精密度这一项的规定:“在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的百分之二十”。这句话该怎么去解读,在实际操作测定这个精密度的时候我们应该然后去操作?
推荐答案:dahua1981回复于2021/09/06
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的百分之二十公式描述应该是这样:(A-B)绝对值/(A B)/2<20%
对于精密度实验可参考
dahua1981
对于精密度实验可参考
2021/9/6 18:56:17 Last edit by dahua1981
Ins_58055bb5
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
对于精密度实验可参考
感谢老师的解答,但我还有点疑惑,关于在重复性条件下获得的两次独立测定结果,也就是老师公式中A和B的取值,具体如何去做,我有以下几种想法:1.处理一个样品,以前后两次进样测定得到的值对应A和B来计算;2.处理一个样品,第一天测定一次,第二天又在测定一次,以两天进行测定得到的测定值对应A和B来进行计算;3.同时处理两个样品,各测定一次,一两个样品的测定值对应式中的A和B来进行计算。老师您看这三个操作哪一个比较合理呀
p3234984
原文由 Ins_58055bb5(Ins_58055bb5) 发表: 感谢老师的解答,但我还有点疑惑,关于在重复性条件下获得的两次独立测定结果,也就是老师公式中A和B的取值,具体如何去做,我有以下几种想法:1.处理一个样品,以前后两次进样测定得到的值对应A和B来计算;2.处理一个样品,第一天测定一次,第二天又在测定一次,以两天进行测定得到的测定值对应A和B来进行计算;3.同时处理两个样品,各测定一次,一两个样品的测定值对应式中的A和B来进行计算。老师您看这三个操作哪一个比较合理呀
我的理解是3
xiaoyuerhuan
精密度 相关定义
是指在规定的条件下,相互独立测定结果间的一致程度,精密度的度量通常以测定结果的相对偏差、标准偏差、相对标准偏差表示。
在某一实验室,使用同一操作方法,测定同一稳定样品时,允许变化的因素有操作者、时间、试剂、仪器等,测定值之间的相对偏差即为该方法在实验室内的精度。
重复性是指在重复性条件下的精密度。重复性条件是在同一实验室,由同一操作人员使用相同的设备,按相同的测试方法,并在短时间内对同一被测对象取得独立测试结果的条件。
复现性是指在再现性条件下的精密度。再现性条件是在不同实验室,由不同的操作人员使用不同的设备,按相同的测试方法,从同一被测对象取得测试结果的条件。
2、从以上定义看,强调的是同一样品相互独立结果的一致程度,精密度的表征量是不精密度,用以上三种参数(相对偏差、标准偏差、相对标准偏差)表示。个人认为可变化因素还是很多的,做方法验证时单个实验室做的是重复性条件下的精密度,不同实验室之间考察的是再现性条件。
3、检测标准中强调了重复性,即四同(人、设备、方法、检测对象)一短(短时间),再对照一下你说的情况。这三种情况,如果加上限定时间的话,我觉得1、3都可以。
4、如果再具体一下,JJF 1059.1-2012 3.6 重复性测量条件指相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点,并在短时间内对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件。
5、附上可参考的标准、资料
Ins_58055bb5
原文由 xiaoyuerhuan(xiaoyuerhuang) 发表:
精密度 相关定义
5、附上可参考的标准、资料
感谢大佬指教!
