主题:【已应助】电导率、全盐量、各种阴阳离子关系
浏览 |回复4 电梯直达
末mo
最近做一个RO浓水样,数据结果见表,根据各种离子的总和相加大概在40000,可全盐量结果是28700,电导率38700,求解
最佳答案:Nerif回复于2021/09/06
阴阳离子差不多是平衡的,问题出在电导率和全盐量上面了。全盐量2000以上需要稀释着做,可能是稀释的时候引入了误差,理论值4w的全盐量可以做20 25 40倍三个梯度的样品,带入平行样品。电导率不排除是稀释倍数太低,到达了电极的测量上线导致数据值很低,也建议在原有稀释倍数上增加几个更高的稀释倍数作为比对
dahua1981
盐可以离解为离子,而离子不全是盐离解而来的,所以离子总和大于全盐量很好理解
可以参考一下
2021/9/6 19:22:10 Last edit by dahua1981
楼主阴阳离子电荷基本上是守恒的,数据符合规律,溶解性总固体楼主不是实验分析的直接做的加和吧;其实溶解性总固体(CJ/T 51-2018)和全盐量(HJ/T 51-2018)分析步骤基本上是一样的,数据不会差别那么大,明显电导率和溶解性总固体规律不符合逻辑,个人初步判断电导率因为是设备直读的,出问题概率较小,很有可能是阴阳离子分析过程的问题,毕竟那么大的数据稀释很容易引入误差,不过电导率仪也得校准下看看。
1
2021/9/6 19:44:52 Last edit by zxz19900120
Nerif
2021/9/6 21:10:24 Last edit by Ins_6d6d3274
c_hou
同意3楼楼主意见,溶解性总固体结果错误。
