主题:【讨论】体积分数和质量分数
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_6a67fa0b
请问,50%氯化钠溶液,大家是50克氯化钠50克水配置,还是50克氯化钠,100g水配置
timstoicpms
50%氯化钠溶液—— 当然是 50克氯化钠50克水配置——这题压根不涉及 体积分数 好么?
另外,NaCl 溶解度撑死了 35g/100g水,也就是说 饱和溶液盐度 35/(35+100)≈26 wt%——你连举例都不严谨
Insm_6a67fa0b
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:50%氯化钠溶液—— 当然是 50克氯化钠50克水配置——这题压根不涉及 体积分数 好么?另外,NaCl 溶解度撑死了 35g/100g水,也就是说 饱和溶液盐度 35/(35+100)≈26 wt%——你连举例都不严谨
可以加微信吗? 本来是硫氰酸钾的后来想的简单点就用氯化钾代替了,??,本来是个很简单的问题,我在一个群里提问,但是居然连一个行业老师都说是50g样品100g的水,所以想在论坛上问一下,问的时候没想太多,嘿嘿,没有注意到溶解度的点,谢谢你的指导。
timstoicpms
原文由 Insm_6a67fa0b(Insm_6a67fa0b) 发表:
初三化学的基本知识:wt% 质量分数 = 溶质重量 ÷ (溶液质量)=溶质重量 ÷ (溶质质量 + 溶剂质量)
1体积酒精 加 1体积水,这就是 50% v/v 酒精溶液。
