主题:【已应助】用ICP-MS给有机溶剂中金属杂质做定性该怎么操作?
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_5451570b
急!求教!
给纯品有机溶剂,做其中金属杂质的定性分析,怎么操作?
最佳答案:次元之暗面回复于2021/09/08
需要有有机专用进样系统,加氧燃烧。CCT里面要最好使用氧气模式。具体条件要根据你的试剂自行确认。这种东西没有什么特别好的统一处理方法
timstoicpms
购买 半导体型号的 ICP-MS (例如 Agilent 7900#200,Thermo iCAP RQs,PE 2000S),碰撞反应池至少有2路气体(He  H2)
石英雾化器 自吸进样,中心管为1.5mm的炬管,铂金双锥。
根据有机溶剂的粘稠度,判断是 直接进样,还是用 IPA 稀释后再进样。
可考虑 标准加入法
dahua1981
光哥
视样品的具体情况,选用合适的稀释剂稀释,然后上机直接半定量功能扫描。如果纯度不是很高的有机物,扫描前可适当剔除23 39 40 56 80等质量数
次元之暗面
2021/9/8 9:39:32 Last edit by v3195919
Insp_a7682cda
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
做定性ICP有绝对优势
可以参考一下两篇文献
请教两个问题哈,在第一篇文章中,有机试剂直接进样,1、标准溶液用什么试剂配置?2、空白是如何做的呢?
光哥
原文由 Insp_a7682cda(Insp_a7682cda) 发表: 请教两个问题哈,在第一篇文章中,有机试剂直接进样,1、标准溶液用什么试剂配置?2、空白是如何做的呢?
溶剂可以用高纯航空煤油,有这类专用的有机溶剂标准溶液。空白如果懒点的话,也是有机稀释剂
