主题:【已应助】食品厂高盐污水如何处理?
浏览 |回复5 电梯直达
冰饼兵
COD都10万,如何处理?望老师不吝赐教
最佳答案:砂锅粥回复于2021/09/07
控制好厌氧池的指标,能去除绝大多数的有机物,实在没办法试试延长厌氧停留时间。还是超标的话可以考虑一些废水处理的方法,比如吸附法,化学法(次氯酸钠之类的)等等。
不知道楼主所在公司是否有处理废水,如果有的话可以按照上面的思路,如果没有的话就只能在工艺上进行控制。不过话说现在环保越来越严格,相关指标还是要控制好。我们公司的有废水处理设施,所有废水都要经过处理,比如曝气、絮凝、吸附、化学试剂处理等等。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
高含量COD废水有很多处理工艺,但是,能够达到效果的不多,敢于承诺的很多。生化、生物膜等都不能达到效果。成功的经验就是膜过滤与生化(或生物膜)复合工艺。但是,所带来问题就是,膜过滤之后的浓缩液处理需要另外考虑。
砂锅粥
2021/9/7 11:06:48 Last edit by czcht
个人建议:首先,考虑是否有回收利用的空间,实在不行再考虑进行处理,
首先得用化学氧化,比如芬顿氧化,降低到一定程度再用厌氧处理,如果COD还高的话,可以用两段厌氧,之后再接两段好氧,之后还可以用物化处理把关。或者考虑使用化学法去除+生化+沉淀,中间的生化还要依据小试。
食品厂COD高是因为有机物含量高而且不溶物很多,可以先通过格栅等的过滤沉降方式除去大部分不溶物,之后用A2O处理,后面可以再加一步絮凝和反渗透膜。食品厂污水中有大量的碳源,一般污水处理厂都比较喜欢接纳。
次元之暗面
