主题:【已应助】硫酸盐曲线的制作
浏览 |回复10 电梯直达
傻傻分不清楚2014
想问下饮用水的硫酸盐做曲线的时候应该注意一些什么,我做出来的硫酸盐不成曲线,试剂和标准溶液都是从新配置的,求回复
最佳答案:Nerif回复于2021/09/07
你在确认一下你的标准溶液吧。硫酸盐不成线性,标准溶液有问题是最好的情况了,要不然就是离子色谱出毛病了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
dahua1981
可以参考一下这个帖子
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-2482030-1.html
不成线性就应该看标准溶液有无问题,配置细节操作是否按照标准来的,还有显色剂、显色条件是否正确,仪器状态是否稳定,准确等
楼主,铬酸钡光度法曲线不是特别困难,不需要特别注意的操作。楼主参照下地表水作业指导书中的操作,滤膜材质要注意,别对硫酸盐造成吸附;再就是玻璃器皿不能用铬酸洗液洗涤。
2021/9/7 17:31:23 Last edit by zxz19900120
故道瓦罐
配制曲线的时候尽量用一根移液管取中间浓度,如果是铬酸钡分光光度法的话,要注意滴加氨水时候的颜色
valorb
傻傻分不清楚2014
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
可以参考一下这个帖子
我其实是说饮用水标准,GB/T5750.5-2006这个标准
傻傻分不清楚2014
可以参考一下这个帖子
我说的是硫酸钡比浊法
程源
根据你的描述,各种溶液是新配制的,移液管使用不规范导致标曲的浓度偏差太大,配制标曲使用移液管要仔细,不是随随便便移取溶液!
老兵
不成线性跟标准溶液浓度准不准没关系,而是跟每个点所取的量准不准有关,但移取标液一般不会出问题,因此导致线性不好的主要原因还是各点的操作不一致。
