主题:【已应助】关于NY/T 1121.6-2006 有机质的问题
浏览 |回复2 电梯直达
我是小辣鸡
有个疑惑,这个有机质计算  要考虑水分吗?
方法中指明了必须要用风干土壤,是不是计算结果要的就是干土的有机质?  然后报的结果也是风干土中的有机质?
因为方法中的计算公式没有提及水分跟干物质的计算。
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/07
楼主,根据备注,干土不用再考虑干物质含量了。楼主可以看下NY/T 1121.4~1121.18,里面关于测定用干土的都只提到了称量干土并参与计算即可,因为是农业部标准和生态环境部计算含量方法上还是不同的,从其规定即可。
我是小辣鸡
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
是的  谢谢啦,后来也查到了
