主题:【已应助】求0.5-1ul的进样针
浏览 回复15 电梯直达
damoguyan
求0.5-1ul的进样针
主要取纯水标定卡尔费休水分仪,还可能用来取一些有机溶剂进到GC,要能吸上水,买了几个都吸不上来水
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2021/09/08
吸不上来肯定是操作不对。国产的注射器气相色谱用的太多了,肯定能吸的,顶多是准确度差一点。
进口的注射器常见的只有汉密尔顿和SGE两家,其他都是贴牌的。我平时色谱用,都是SGE的5uL注射器,质量很好。
另外,卡尔费休的校正不能靠打纯水,这样做不准的。标准上有方法,都是用有机溶剂的水饱和溶液,这种才能准确进微量水分。
dahua1981
看你预算多少,国产有上海高鸽 进口有珀金埃尔默 ,HAMILTON瑞士进口针
damoguyan
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
高鸽的买了2个都吸不上水
hamilton的安谱说也不能保证能吸上来,因为量程太小了
预算不限
damoguyan
高鸽的买了2个都吸不上水
预算不限
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表: 高鸽的买了2个都吸不上水hamilton的安谱说也不能保证能吸上来,因为量程太小了预算不限
看来国产满足不了老师要求,只能从进口品牌里面选
安平
小体积进样针,需要多做排气和润洗,否则不容易重复。
尽量重复10次左右
拉动活塞速度要尽量缓慢,推动活塞速度尽量快。
未必是进样针不可用
xx_dxd_xx
damoguyan
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
大侠用的有机溶剂水饱和溶液是什么样的? 能拍个图片吗
我们有honneywell的1000ppm的标准水,但是安瓿瓶的,味道很重,一次用一点余下的处理时味道很大,就想直接用水了
timesriver
最好用水饱和溶液,称不准可以先用重量法练习或矫正一下
xx_dxd_xx
你可以看GB/T 2366-2008,标准上有庚烷和苯两种,水含量可以控制几百到1000ppm。我这用的是简化方法,就是在离心管里面加1mL水和9mL有机溶剂,恒温充分震荡,然后离心分层或者长时间静置分层,等上层澄清后用注射器吸取。除了标准上面的,其他溶剂也可以用,比如甲苯、环己烷等,含水量可以在手册上面查到。这样就可以吸取多一些的体积,操作也简单了,而且更准确。
