主题:【仪器微课堂】介绍试验过程中高低温试验箱用途产生的负荷
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        这里所说的负荷是:试验样品在高低温试验箱用途低温运行时产生热量,在高温运行时吸收热量,产生的热量会影响试验箱的试验效果。
  一般厂家在设计开发设备时,都会对发热进行特殊处理,以保证设备在极低温下长期稳定运行。低温时,根据试样产生的热量与制冷系统匹配。通常情况下,一个温度为-60度的试验箱生产厂家是可以卸下的,实际上可以是-63度甚至-65度,但是我们在使用时是不可能卸下的,我们会或多或少地放置试验样品。而用户一般都是,对试样放入后是否有发热的概念不多。为了避免温度达不到、降不下来或温升缓慢的情况,我们建议购买时要先告诉制造商设备的热值,或样品的材质、重量和尺寸。这将有效地帮助测试,使高低温试验箱用途更好。
