主题:【原创】采用水位传感器的优点有哪些?
浏览 |回复0 电梯直达
能点科技
从常见的饮水机、洗衣机、热水器中可以看到水位传感器的踪影,水位传感器是一种可以检测液位变化的传感器。
液位开关可以在设备内无水时起到一个缺水保护的作用,主要是用在需要控制液位的设备中。
那如果采用水位传感器有什么优点呢?
1、解决了人力的负担
如果安装了液位开关,就无需人力不定时的查看水位变化,也减少了遗漏检查的情况。不定时的查看水位变化,过于耗费精力。
2、实现缺水保护功能
有些应用是会消耗水位,如果当水箱中水没了,而用户并没有发现,则会出现,电器继续工作导致干烧损坏机器,所以需要安装水位传感器进行缺水提醒。例如,若用户采用的是电蒸锅,蒸煮东西,如果人为查看,可能会出现烧干的情况,如果用传感器,则一旦发现缺水情况,则会立刻提醒用户。
3、自动加水功能
当检测到水箱中没有水时,水位开关发出信号,设备自动加水。
那么市面上那么多款传感器,哪款传感器比较好呢?
EPT光电水位传感器体积小,结构紧凑,安装方便,可多方位安装,清洗方便,精度高,价格实惠。关键是使用寿命长,测量精度高,液位控制精度可控制在±1mm以内。
——深圳市能点科技有限公司
