主题:【已应助】AHMT法测水质甲醛
浏览 |回复1 电梯直达
这是大力宝
请问:1、AHMT法测水质甲醛需用到三种试剂  乙二胺四乙酸二钠-氢氧化钾溶液  AHMT溶液 高碘酸钾溶液  高碘酸钾是买的阿拉丁品牌 在配饰溶液时发现水浴也不太好溶解 放置了半个月后试剂瓶底部出现沉淀物
2、在水样与标曲样分别添加乙二胺四乙酸二钠与AHMT溶液时 我每加入一种溶液就使用涡旋仪进行混匀 发现加入乙二胺四乙酸二钠时 试管中存在一些絮状物 但摇晃后又消失了 在上机时标曲只有0.25这个点吸光度才正常 其他点均偏低较多 是否与混匀步骤有关
3、在进行加标时 由于这个方法最后没有定容体积 V就是水样体积  我是先直接添加5ml水样进入试管再吸取加标体积 还是说先吸加标体积 直接用水样定容到5ml呢
最佳答案:dahua1981回复于2021/09/08
高碘酸钾就是不好溶解,所以需要水浴加热,放置后很容易重新析出高碘酸钾。
或许有一定的关系,但肯定不是主要原因,可能和试剂关系更大
先吸加标体积 直接用水样定容到5ml
dahua1981
先吸加标体积 直接用水样定容到5ml
