主题:【第十四届原创】记一Gatan 652双倾原位加热杆维修
浏览 |回复2 电梯直达
我不是龙哥
维权声明:本文为m3002960原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Gatan 652双倾原位加热杆倾转机构损坏维修
  原位透射电镜技术虽然上世纪六七十年代就已经被研发出来,但近些年却有越发热门的趋势,近年材料科学领域不少优秀的成果都来自原位透射观察。相比现在比较热门的原位气氛、液相等技术,原位加热则是一个比较老的技术,最早的TEM原位主要就是原位加热观察。尽管TEM原位加热并不是新技术,但也有不少新的成果出自原位加热,仍然是值得研究的一个方向。
  Gatan652原位加热样品杆(如图1)采用的是较为传统的炉式加热方案,虽然不如现在的芯片加热精确度高,但优点是可以直接对常规φ3透射样品进行加热观察,不需要高成本的FIB制样,实验和操作成本都比较低。实验室的这个样品杆在角落里放了五年,拿出来仔细检查了一番,发现是倾转部件损坏,这种状态下加热炉没有得到良好固定,使得加热的样品高温下更容易漂移,也无法作为单倾使用。既然五年无人问津,预计没人愿意出这个高昂的原厂维修费用,遂自行捉摸进行了“粗糙的”维修尝试。
Gatan 652双倾原位加热样品杆
图1 Gatan652双倾加热样品杆
  如图2所示,样品杆β角的倾转是通过电机驱动中心轴的齿轮转动,撬动加热炉倾转的。经过检测加热线路及测温电偶部分均正常,因此只要修复倾转功能就可以正常使用了。由于需要高稳定性,使用说明书上说了连接加热炉的部件为低膨胀材料,加上目测推断带动加热炉倾转的这个部件最可能是氧化锆陶瓷。通过与同期的的Gatan 636低温样品杆进行对比,可以发现是倾转带动杆(不知道该叫啥,暂且这么叫吧)前端断裂,球状部分已经不见了(见图3)。试过直接将剩余部分怼在加热炉上,但是无法正常倾转,因为没有那个球状前端,与炉体的接触就是个大问题,而且这样极不稳定,不利于原位现象的捕捉。我们也可以参考低温杆画出这个带动杆来,如果能找到人给我加工出来就是最好不过了。
倾转原理
图2 Gatan652样品杆倾转原理
图3 倾转带动杆损坏及参考图
  然而,在万能的某宝各种询问之后,得到的答复都是加工不了,都说这玩意儿太小了,搞不了。难道就此罢手,当然是不可能的,还没能感受到折腾成功之后的喜悦,不能轻易放弃。既然没人能够给我加工,那我可不可能自己加工呢,于是开始尝试。首先尝试自己烧结无果,因为模具我做不出来,确实太小了。然后开始尝试用陶瓷棒加工成接近的形状。某宝购买材料及工具:0.8*100 mm氧化锆陶瓷棒一根(花费35元钱),18 mm金刚砂切割片(连杆带10片锯片花费10元钱),775型小台钻(记得是70元,电源都没带,拿笔记本电源插上用了)。经过三天的努力,成功打磨出一个接近尺寸的部件,并成功装到了样品杆上。
图 4 简单粗糙维修材料及工具(实图忘拍了)
图5 维修完成效果(手工打磨陶瓷棒过程及成品也忘记拍摄,测温电偶丝也被我搞的有点变形)
  尽管过程是比较折腾的,但是利用自行修复的样品杆,发出了个人的第一篇一区论文,而且能够让角落吃灰五六年的样品杆重新被利用起来,也算是感受到了折腾后的喜悦。通过这次维修也发现,其实真正敢于动手,愿意动手,不少看起来比较精密的仪器也并非多么的神秘。像这种动辄百万的原位样品杆,如果官方原厂维修可能数万刀的费用,别看就是一小个部件,垄断的价值就是高昂的。
imrszl
龙哥要是现在修理就不用那么费劲了,所里刚买了飞秒激光,今天上午培训来着。
我不是龙哥
原文由 imrszl(Ins_509a97bd) 发表:
不修了,以后可能也没有设备给我修了!
