紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】紫外分光光度计使用的比色皿中有毛絮会影响实验吗?
浏览 |回复3 电梯直达
宋宋宋
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/09
会导致通过溶液后的光强减弱,吸光度减少,致使测量的浓度变小。当然这是一般情况,在特殊情况下,如果溶液本身颜色比较深,吸光度很强,毛絮的存在,同样会导致吸光度减小。
dahua1981
oscar_2007
比色皿中有毛絮会有影响的,包括溶液中有气泡也有影响的。建议更换新的比色皿,如果没有新的,用重铬酸钾泡一下。
