紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】紫外分光光度计在扫描时,,基线噪音大是什么原因造成的?
浏览 |回复2 电梯直达
宋宋宋
最佳答案:dahua1981回复于2021/09/09
一般接收器老化,镜子脏了,光源能量减弱,滤光片上有灰尘,光栅上有灰尘,还有电路部分都有可能造成噪音大
dahua1981
一般可能是比色皿表面或内壁被污染、使用了玻璃比色皿或空白样品对紫外光谱的吸收太强烈,使放大器超出了校正范围。可考虑将波长设定为250nm,先在不放任何物品的状态下调零,然后将空比色皿插入样品道一侧,此时吸光值应小于0.07Abs;如果大于此值,有可能是比色皿不干净或使用了玻璃比色皿;同样方法也可判断空白溶液的吸光值大小。
采取更换比色皿;更换空白液等方式
