主题:【已应助】GC-MS/MS问题
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_df8d760e
开机一个半小时了,前级真空始终降不下来,是怎么回事呀,求各路大神指教
推荐答案:JOE HUI回复于2021/09/09
可能性最大是漏气,先检查仪器前级泵到质谱仪的一切管路,确保无漏气,都没效果的话,可以考虑在前级泵的废气口另外接一个外接泵,如果这个时候压强下来了,那就检查前级泵时候需要维护了。
如果外接泵都没有让压强降下来,一部分要考虑是不是真空规本身的问题,更大可能就是要再次确认是否有之前检查遗漏的地方导致漏气了。
仪采通
dahua1981
可以参考一下
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-5619273-1.html
安平
详细说说具体分析条件为好,详细说说具体情况为好。
一般情况下,如果前级真空有严重异常 仪器会报警的。
除去检查漏气的问题之外(离子源门,色谱柱接口,真空管路等),还需要考虑是否色谱柱流速设定值过大。
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,详细说说具体情况为好。一般情况下,如果前级真空有严重异常 仪器会报警的。除去检查漏气的问题之外(离子源门,色谱柱接口,真空管路等),还需要考虑是否色谱柱流速设定值过大。
载气不良也有可能
