主题:【已应助】各位老师请教下Cl、SO4-2离子色谱测量问题
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_8109f6c5
我想要同时测定样品中Cl-、SO4-2离子,色谱仪型号是万通ECO-IC,色谱柱是AS-11-4。想向各位老师请教下几个问题,非常感谢。
1.淋洗液用NAOH手工配置,没有自动发生装置。HJ84里面推荐梯度洗脱,只测两种阴离子,可以不用梯度洗脱吗然后还能达到比较好的测量效果吗,淋洗条件大概怎么设置呢?
2.关于标准溶液:是不是要样品的浓度落在标准浓度的中间比较好?我的样品浓度氯离子和硫酸根在0-10mg/L,可以不按标准的0-40,而是配0-10的标准浓度吗。
另外,标准浓度一定要按标准来吗,比如我想配0-80的标准浓度可以吗,这种情况下是不是标准上的淋洗液浓度等条件也得变?
3.样品中还有微量的NH4+,是否会对阴离子的测量有较大影响,是否有去除方法呢?
问题比较多,非常感谢各位老师给小白解答。
最佳答案:dahua1981回复于2021/09/09
如果只测两种离子,可以参考一下这篇原创
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6287515
2.关于标准溶液:是不是要样品的浓度落在标准浓度的中间比较好?我的样品浓度氯离子和硫酸根在0-10mg/L,可以不按标准的0-40,而是配0-10的标准浓度吗。另外,标准浓度一定要按标准来吗,比如我想配0-80的标准浓度可以吗,这种情况下是不是标准上的淋洗液浓度等条件也得变?
最理想的状态是样品浓度落在标准曲线的中间,如果非常确定浓度范围可以标准曲线就做这个范围。
标准浓度不一定要按标准来,可以配0-80的标准浓度,这种情况下淋洗液浓度等条件不需要变。
氯离子和硫酸根属于强酸性根离子,微量的铵离 子对结果影响不大。
dahua1981
如果只测两种离子,可以参考一下这篇原创
1
2021/9/9 12:53:08 Last edit by dahua1981
Ins_8109f6c5
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:1.淋洗液用NAOH手工配置,没有自动发生装置。HJ84里面推荐梯度洗脱,只测两种阴离子,可以不用梯度洗脱吗然后还能达到比较好的测量效果吗,淋洗条件大概怎么设置呢?如果只测两种离子,可以参考一下这篇原创https://bbs.instrument.com.cn/topic/62875152.关于标准溶液:是不是要样品的浓度落在标准浓度的中间比较好?我的样品浓度氯离子和硫酸根在0-10mg/L,可以不按标准的0-40,而是配0-10的标准浓度吗。另外,标准浓度一定要按标准来吗,比如我想配0-80的标准浓度可以吗,这种情况下是不是标准上的淋洗液浓度等条件也得变?最理想的状态是样品浓度落在标准曲线的中间,如果非常确定浓度范围可以标准曲线就做这个范围。标准浓度不一定要按标准来,可以配0-80的标准浓度,这种情况下淋洗液浓度等条件不需要变。3.样品中还有微量的NH4+,是否会对阴离子的测量有较大影响,是否有去除方法呢?氯离子和硫酸根属于强酸性根离子,微量的铵离 子对结果影响不大。
谢谢老师解答。
