主题:【已应助】如何调换灯丝?
浏览 |回复11 电梯直达
cadicy
仪器是5973。是放空后把俩灯丝位置调换呢,还是在工作站界面切换呢?我见手动调谐模式下可以改灯丝,不过不清楚改了之后是否能保存住。
推荐答案:dahua1981回复于2021/09/08
可以按如下操作:在化学工作站界面,依次点击“视图”、“调谐与真空控制”,在调谐与真空控制界面,依次点击“参数”、“手动调谐”,在手动调谐界面里,将Filament或灯丝 栏内的数字修改,如以前是1,那现在修改成2(只能是在1或2之间切换)。切换灯丝后要保存一下。
仪采通
dahua1981
1
2021/9/8 22:20:32 Last edit by dahua1981
xiaoxiao523
dahua1981
也可以参考一下这个帖子
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-3604427-1.html
oscar_2007
在手动调谐界面里,将灯丝的序号修改下,保存
手动调谐里面改,改完后需要保存调谐文件,下次使用调用方法默认就是这个调谐文件了
yzguo
symmacros
检测老菜鸟
直接在工作站界面修改保存即可。如果不清楚每次是否都换过来了,每次操作前可以看一眼。
俭以养德101
安平
手工的调谐模式下,更换灯丝。
然后保存调谐文件。
分析的时候,调用此调谐文件,即可以完成切换
