主题:【已应助】关于色谱柱盒子上的温度
浏览 |回复26 电梯直达
cadicy
写着-20~325℃(350℃),这个325和350分别代表什么意思?哪个是上限?
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/09/08
括号内的温度是允许短时间可以使用的最高温度。另一个数值也是常规操作的最高温度。
仪采通
dahua1981
两个温度都是上限,一般气相色谱柱最高耐受温度有2个,以楼主提供的色谱柱为例,325℃表示该柱子的恒温温度上限,即色谱柱可以在该温度下长时间使用,如果可以避免,请尽量低于该温度;350℃代表的是该柱子程序升温的的温度上限,表示色谱柱升到这个温度后只能做短暂停留(一般不超过 15min),但是一定不能超过这个温度上限,否则会严重破坏固定液,造成不可修复的损伤。
2021/9/8 22:36:47 Last edit by dahua1981
325度前者较低的温度是恒温温度上限。色谱柱可无限期的在恒温温度上限使用,此时的色谱柱流失和寿命都不会受到严重损伤。
350度后者较高的温度是程序升温温度上限。色谱柱只在程序升温温度上限使用10~15min,不会严重损伤色谱柱寿命或引起色谱柱过度流失。但如果长时间使用或高于程序升温温度上限,则会损伤固定相和熔融硅胶柱管的惰性,严重缩短色谱柱寿命或引起色谱柱过度流失。
sdlzkw007
dadgoh
长期使用不要超过325,短时使用不能超过350 。
vm88
325度是恒温的最高温度,350是程序升温的最高温度。不过为了稳妥起见,都是到325就行了。
通标小菜鸟
350℃是极限温度,在这个温度下色谱柱只能偶尔或者短暂停留,而写325℃是为了稳妥起见,在这个温度下合理使用色谱柱可以有效避免柱子因温度不适合而损伤
简单说可在前者温度长期使用,后者只能短时间
bslwg
oscar_2007
1.350℃是柱温极限。不适用长期使用。这个温度下对色谱柱本身有影响。
2.325℃是柱温恒温上限,在这个温度下对色谱柱柱效不影响。一般使用不建议超过这个温度。
