原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
虽然上面各位专家都给出了恒温变温上限,但我认为,柱子规定的上限有待考证,就比如325(350),如果是我使用的情况下,我不会超过325,甚至不会达到325,即使老化柱子,也只是到比其低15-20摄氏度,在310或者305去运行。
是的,这个恒温上限实际上并不是指可以无限制使用。
按瓦里安的定义,恒温上限下使用180天,固定相流失不超过50%。说明这个温度下固定相的损失还是比较显著的,所以并不推荐在这个温度下老化或者长期使用。
按OV公司的色谱柱测试报告,恒温上限325的柱子,老化温度推荐为300度,这是与一般实践经验相符合的。
