主题:【已应助】气相,液相,哪个价值更大,应用更广?
浏览 |回复3 电梯直达
叮叮当当
气相,液相,含各自的质谱联用,哪个价值更大,应用更广?仪器信息网帖子排名第一的是气相方面,是不是意味着更成熟的气相仍然是应用最广泛的?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/09/09
帖子多并不代表应用多,帖子的内容更多是仪器出现的问题,也影证了不同仪器间的应用难度是不同的,气质和液质都应用在各个领域,但气质分析的物质需要有挥发性,并且液质可以解决大部分气质检测的化合物,例如脂肪酸,如果有些物质暂时没有液质方法的,只是没有开发出来或者应用的较少吧。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ50积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by v3255306 举报
仪采通
气相气质适合小分子量 易挥发的有机物(约20%),液相液质适合分析不易挥发 极性有机物(约80%),两者适用范围不同,当然从可分析化合物种类来说液质更具优势
歪果仁zZ
