主题:【已应助】各位大侠好!想问一个问题,就是关于检出限的。如果我计算过程中计算值为0.086,计算结果保留小数点后两位,检出限为0.09,那么我这时候0.086是该修约成成0.09后报0.09,还是说0.086小于0.09,报未检出?
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_3a196f57
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/09
既然你计算值是0.086,依据《GB/T8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定》进行保留两位数修约为0.09,实际是检出
dahua1981
dahua1981
报0.09检出,先修约后报出最终数据或者和评价值比较。
按数字修约为0.09,不过检出限附近的数据要谨慎,最好辅以不确定度
小维
fenxiyuan
xiaoyuerhuan
1、首先是结果修约问题,按《GB/T8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定》,0.086进行保留至小数点后两位修约为0.09;
2、检出限是0.09,结果也是0.09,应视为检出。
3、检出限附近值也是一类比较敏感的数据,应充分考虑数据用途,如果对检出或未检出过于纠结或直接关系样品合格与否,则应首先通过复核检测过程、复检样品、评定不确定度等方式予以证明数据本身没有问题;
4、数据本身没有问题的情况下,针对这类情况,你可以参照CNAS-GL015:2018《声明检测或校准结果及与规范符合性的指南》进行处理,GL015对此问题有专门论述,其中其附录A列举了10种需要专门判定的情况。
5、希望对你有所帮助
2021/9/9 14:47:50 Last edit by xiaoyuerhuang
就这样吧
