主题:【已应助】岛津气相色谱仪
浏览 |回复21 电梯直达
xiaoheihei
推算是APCFID模块供气,除去气源压力问题,就是进口过滤板堵塞,APC模块比例阀有点故障,脏污,或者后面堵塞,可以拆卸空气管子,单独测流量,有一点偏差正常的,确实APC堵塞,自己拆卸还是有点难度,有能力就拆洗,没有就报修,当然有其余备机可以替换法检测的。
检查发生器气路到EPC是否漏气,如果不漏气,就单开发生器,如果发生器不接气相,压力能上去,气路也不漏气,那就是EPC漏气。
dadgoh
空气发生器输出应达到0.4Mpa,并稳定。看点火时是否下降,若掉压力说明发生器内漏所致。
天青色烟雨
检察看是空气这边漏气还是仪器这边漏气,然后才能分析原因。
厂家的EPC都是只换不修的,自己修还是有难度。
GRI2020
电解液腐蚀了,也有这个可能,打开发生器看看。
夲清雪
原文由 安平(byron1111) 发表:首先确认气源压力是否足够,一般不低于0.2mpa。其次确认管路是否通畅,可以拆开色谱仪的空气入口确认。如果都没有问题,点火的瞬间,空气流量不能升高到100,点火后流量不能升高到设定值(一般是400),报警空气泄漏的话,建议报修一下。一般原因是空气污染较严重,损坏了gc的电子流量控制器中的电磁阀。建议加强空气源维护
空气流量能升到一百多,点着火后空气达不到400,接着就灭了。
夲清雪
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:推算是APCFID模块供气,除去气源压力问题,就是进口过滤板堵塞,APC模块比例阀有点故障,脏污,或者后面堵塞,可以拆卸空气管子,单独测流量,有一点偏差正常的,确实APC堵塞,自己拆卸还是有点难度,有能力就拆洗,没有就报修,当然有其余备机可以替换法检测的。
仪器能点火但是空气流量达不到400又灭了,报漏气错误。空气发生器上刚换的硅胶点几次很快就变红了,是不是空气发生器的管路问题?
夲清雪
原文由 Jackie(Insm_c790f6e0) 发表:第一,检查空气源是否压力正常;如果是空气发生器正常压力应该在0.4MPa。第二,断开自动流量计空气管路,用流量计检测流量是否正常。第三, 排除喷嘴堵的情况下,加大氢气流量。
空气发生器的压力是正常的,就是硅胶变色有点快。刚换了还没测样,只是点了几次火(没点着)就变色了。
