主题:【已应助】关于GC测定混合气中的成分和浓度
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_66e2d6e3
我是一名研究生小白,做的是关于污泥干化尾气的处理。请问利用GC能同时测定混合气中的氨气、硫化氢、苯、甲苯、甲硫醇、苯酚这六种物质的浓度吗?还是说只能测苯、甲苯、甲硫醇、苯酚这四种有机物?如果可以六种同时测定需要活性炭吸附还是直接集气袋收集就可以呢?
推荐答案:xiaoheihei回复于2021/09/09
理论上目前色谱技术水平这几个气体,液体甲苯,和固体苯酚都能气相做,当然共存为高温气体就难做,一般色谱无法完成,很容易发生冷凝。
同时测定仅仅一套万能气相色谱比较麻烦,氨气一般TCD测量,尤其是含量低的氨气难测,硫化氢甲硫醇可以配FPD检测器测测量,苯,甲苯,苯酚基本上FID比较方便,可以将低含量氨气吸收后测定方便,其余气体馈液试试FPD与FID组合做。含量大就气袋保存直接分析,含量低就热脱附进样就行。
仪采通
dahua1981
可以参考一下《DB37/T 3786-2019 环境空气 硫化氢等气态污染物的测定开放光程紫外吸收光谱法》规定了测定环境空气中硫化氢、氨气、苯、甲硫醚、二甲苯、甲硫醇、苯乙烯、甲醛、甲苯、二甲二硫、三甲胺、二硫化碳12种气态污染物的开放光程紫外吸收光谱法。本标准适用于环境空气中上述气态污染物的预警、应急监测测定。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:分享资料
通标小菜鸟
1、苯,甲苯好测的,比较简单,都可以用GC-FID测定,这两种物质可以用活性炭管采集,测定方法为《环境空气苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸 气相色谱法 HJ584-2010》,也可以用气袋采集,1ml气密针直接注射进GC测定,测定方法为《固定污染源废气苯系物的测定气袋采样 气相色谱法 DB31933—2015》。
2、硫化氢、甲硫醇也好测,用气袋采集,可以用GC-FID测定,参考方法《GBT 14678-1993 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》
3、苯酚做的方法比较多,有气质的,液相的,分光光度法等
通标小菜鸟
安平
楼主最好详细说说样品的具体形态,除去这些目标物质之外,还有哪些组分?    看来没有合适的成型方法
这些目标组分理论上的具体浓度有多少?
样品是用什么方式取样到实验室的。
可以用tcd检测器,配pq填充住分析氨气。
微量的硫化物需要使用fpd检测器,厚液膜的-1柱即可。
苯甲苯苯酚可以用fid检测器。
-5之类的柱子可以考虑使用。
1
2021/9/9 21:50:31 Last edit by byron1111
xiaoheihei
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
氨气也可以用GC测,参考图中文献
氨气腐蚀,吸附大,柱子一般是高分子小球或者聚合物固定相特殊处理,但是也只能是做常量半微量,低了也难做。
