主题:【已应助】ICPMS 内标浓度的选择
浏览 |回复7 电梯直达
m3321118
请问一下大家,关于ICPMS 内标浓度的选择,遵循什么原则呢,比如土壤基体复杂的浓度和地下水干扰比较小的,我们选择的浓度在多少比较合理
最佳答案:tuxlin回复于2021/09/09
原则上是要求内标的计数尽量与样品的计数相近,但样品中各元素的含量变化非常大,所以这一条在实际测量中是不可能做到的。一般我们是让内标元素的计数在十几万-一百万CPS计数之间,太高或太低校正的效果都不会好。
土壤样品溶解后总稀释倍数最好在1000倍以上,要不然基体效应会比较明显。地下水中的微量元素一般含量都很低,甚至可以不加内标。
dahua1981
内标物的选择一般遵循下面六个原则:
1.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);
2.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
3.它必须完全溶于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
4.能加入内标物的量应接近于被测组分;
5.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。且又不共溢出,目的是为了避免仪器的不稳定性所造成的灵敏度的差异;
6.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
Insm_1315ce20
一般选择内标强度值要大于或接近于待测元素的强度质,遵循待测元素浓度最高点所对应的强度值与内标元素强度质接近的内标浓度最佳。
针对ICPMS选择内标元素原则:1、待测样品中没有这个元素;
2、所选用的内标元素的化学、物理性质与待测目标元素尽可能保持一致;3.内标元素的质核比应尽可能接近待测物的质核比,内标物的响应值也应尽可能于待测物的相应值接近。
浓度多少具体要考虑曲线,待测物质 内标物质响应值等,比如使用的是20PPB的浓度内标物质
化学潜行者
tuxlin
skytoboo
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
1-3楼的老师可能做的是色谱和有机质谱的,此楼回复靠谱一点。
ICPMS 选择内标质量数相近的好一些,但有的标准就很奇怪,比如固废的方法推荐的是质量数差异较大的,可能考虑样品中潜在含有吧。
还有建议内标进样体积尽量小且稳定,不干扰样品最好
2021/9/13 8:59:53 Last edit by skytoboo
闹太套
测土壤的话,50-100ppb的Rh校正所有元素应该是问题不大的,主要还是考虑到土壤中可能存在其他常用内标元素,所以内标选择优先级第一的是满足样品中不含或含量不足以影响测试的内标。地下水单用个Rh也问题不大,不会较真的。环境行业,懂的都懂。
