主题:【已应助】EDTA滴定法测钙和镁的总量需要做空白吗?
浏览0 回复6 电梯直达
观水
如图,“减去试剂空白”指的是什么?
还有个问题请教各位老师,做这个实验需要做空白样吗?看公式里没有涉及到空白
今天第一次做,直接取了50ML水样,加4ML缓冲溶液,加3滴铬黑T,然后用EDTA二钠标准溶液滴定算的结果.........不知道对不对
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/09
楼主用Na2EDTA滴定钙镁总量其实和GB/T 5750.4-2006中总硬度测定原理是一样的,就是MgEDTA和CaEDTA比钙镁和铬黑T螯合物更稳定;其中配制缓冲溶液时加入镁盐目的就是为了是滴定终点更准确,如果合并后溶液变为紫红色说明缓冲液中镁过量了,不但生成了MgEDTA,还有余量和铬黑T螯合。
总硬度中要减去空白影响的,其实做空白同样加入缓冲液铬黑T的话作差正好把影响消除了,因此建议楼主做空白,不然试剂空白不好扣除。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
减去试剂空白就是扣掉试剂对结果的影响,一般来讲是除掉待测液以外都算试剂空白。
虽然没有公式,但是要求扣减那就直接带入扣减后的数值计算
2021/9/9 17:29:43 Last edit by dahua1981
qq250083771
需要带的  防止试剂、器皿污染
不过空白一般就是一两滴  不太好观察终点颜色  比较淡  要仔细观察一下才行
观水
刚试了下空白
取50ML纯水,加入4ML缓冲溶液,加3滴铬黑T,一滴进去就成天蓝色的了……
zh301900
需要,但是一般都是测不出,脱盐水不好会有一点点
Insm_213cb6ff
