主题:【已应助】水质中两虫检测可以不用漩涡仪吗?
浏览 回复4 电梯直达
冰饼兵
水质中两虫检测可以不用漩涡仪吗?实验室没配,望老师不吝赐教
推荐答案:oscar_2007回复于2021/09/10
用不用漩涡仪取决于对你实验过程中的作用及结果影响程度。漩涡仪也可以是振荡仪,很小的设备。作用是使溶液旋转充分混合。从这个角度考虑分析,这个设备必须要有。不然用手摇,效率慢,均匀性,速率不好控制。这个可以自己网上自己买回来,再走报销流程就好了。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
可以不用,对贾第鞭毛虫和隐孢子虫项目检测方法采用国家《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750.12-2006)中唯一规定的“免疫磁分离荧光抗体法”,系列“两虫”检测设备都是进口。由于国内对“两虫”检测研究起步较晚,“两虫”标样、免疫磁分离、免疫荧光试剂等都需进口,大大小小配套仪器有十几台,都需手工操作,操作过程极其繁锁、且要十分细心。检测“两虫”主要有以下步骤:过滤采样——淘洗浓缩——IMS磁分离——IFA染色——显微镜检,才能捕捉到“两虫”的孢囊和卵囊。
dahua1981
漩涡仪起震荡混匀作用,也不贵很简单的一个仪器可以去买个。如果很着急来不及,可以考虑用其它类型的震荡器代替,再不济可以手动混匀,不过一个累,再者效果不见得好。
通标小菜鸟
首先楼主要知道旋涡仪在这个实验中的作用是什么,涡漩混合器也称小型振荡器,是通过带动液体旋转从而达到混合的效果的机器。应用于需要对液液、液固、固固混合实验,它能将你所需要混合的任何液体、粉末等以高速涡状形式快速混合,混合速度是手工振荡混合的几十倍,且混合十分均匀彻底。目的是为了样品更好的混合均匀,如果楼主实验室没有配备的话,那也可以采用手动混匀,只是比较费时费力而已
oscar_2007
