主题:【已应助】对标准分光光度法检测方法中浓度系列的调整后算不算非标方法?
浏览 |回复8 电梯直达
Insp_5959bd0f
GB/T18204.2-2014中纳氏试剂法测氨氮,浓度系列选择和检出限确定严重不符合检测要求,能否自己确定浓度系列和检出限,报告中采用自己的检出限?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/10
可以,但需要做非标方法偏离确认报告,对这相关曲线浓度系列点和检出限参数进行确认,需要申请方法变更
该帖子作者被版主 石头雨5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
dahua1981
浓度系列可以自己确定,但是检出限不能随便自己确定,除非做非标确认,这属于实验室扩项了。
Insp_5959bd0f
检测老菜鸟
这就涉及到一点了,检出限不符合检测要求,是不符合方法验证中标准的要求吗?如果是的话,方法验证是通不过的,所以报告中使用自己的检出限,仅仅适用于自己的检出限低于标准规定的检出限。
Insp_5959bd0f
室内空气质量标准gb/t18883-2002中氨的限值是0.2mg/m3,而推荐方法的最低质量检测浓度是0.4mg/m3,能否直接做方法验证,通过用3cm比色皿替换1cm比色皿,降低标准系列下限的方法,把检出限降0.05mg/m3以下?
老兵
方法中的浓度系列调整不算非标方法,自己做的检出限低于方法规定的检出限是好事,属于优于标准方法检出限的方法偏离,从技术和合理性角度是可以自己确定浓度系列和检出限,并在报告中采用自己的检出限,但前提是应有规范的方法验证检出限实验数据作为支撑。
2021/9/11 8:21:30 Last edit by wangliqian
石头雨
自己做是可以的,但是难度相对要大很多。
未来工程师
算不算非标只有评审老师能确认,也就他最重要。不要自己想当然,有的老师稍微一点变化就非了,比如使用标准溶液浓度1换成1.2的就不行了
